Peugeot 106: kachel ventilator(aanjager)stuk
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Ik heb een peugeot 106 uit 1991 en de aanjager werkt niet meer.
Wie kan mij vertellen hoe ik daar bij kan komen en wat ik allemaal los moet halen?
nevada73
945 km
al 14 jaar lid
Weet je zeker dat 't de aanjager zelf is en niet de voorschakelweerstand?
suc6
Peter
Even meten op de stekker van de ventilator motor of daar 12 v op staat als de schakelaar op max staat.
Zoja motor kapot , nee dan zekeringen controleren , voorschakelweerstand , schakelaar , bedrading.
kaleido 1 158.870 km Reageer
@Kaleido.....
Vandaag werkte de aanjager opeens weer op alle standen,kan het met de kou te maken hebben gehad?
Waar zit de aanjager precies en hoe kom je er het makkelijkst bij?
nevada73 Topicstarter 945 km Reageer
Heb inmiddels de ventilator vervangen en het werkt nu weer prima.
Bedankt voor alle hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
