Peugeot 407: Kachel wordt aan rechterzijde niet warm (Climatecontrol)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Bij een Peugeot 407 SW doet aan de rechterzijde de kachel het niet. Hij wordt rechts dus niet warm. De temp kun je gewoon instellen en de aan jager doet het. De luchtmengklep werkt ook(is uigelezen met KTS actuatortest). Toch heb ik het idee dat een of andere klep niet goed functioneert. Waar kan ik deze vinden en wat kan men er mee doen?
Gr John.
KARMANN J
3.135 km
Plaats eens laatste 8 cijfers van chassisnummer dan kunnen we je misschien verder helpen.
Asje van deze klep gebroken. Bediening werkt dan wel, alleen doet de klep niets.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Peugeottechneuten,
Ik heb het chassisnr zo niet bij de hand, maar asje gebroken kan dus ook ? Waar kan ik er bij komen?
Gr John
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
is inderdaad meest waarschijnlijke. In dat geval moet het dashboard eruit, airco gevacumeerd, kachelhuis verwijdert, kachelhuis uit elkaar halen en een nieuwe as/klep monteren. Zit wel veel werk in, voor een ervaren monteur ongeveer een hele dag. (mits er niet teveel extra's achteraf zijn gemonteerd zoals een carkit/navigatie)
wkhoek 9.075 km Reageer
Hallo
Ik zal morgen de klant op de hoogte brengen van het probleem. Hij zal er denk ik niet zo blij mee zijn.
Trouwens is zo'n asje ongeveer 4mm dik en zit er een bol kruiskopje op aan 1 kant? Dit lag namelijk onder de vloerbedekking aan de rechterkant.
Alvast bedankt John.
yep
Hallo allemaal,
Peugeot is naar de dealer gegaan en daar gerepareerd.
Gr John
De mijne is net hersteld bij de dealer
Heeft 76.000km en is van bouwjaar 2007.
Wel enkele uren werk aan geweest. ( faktuur 490 )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
