Bij de 405 zit de kachelventilator onder het dashboard bij de voeten van de bijrijder. Plaat wegtrekken en vierschroeven losdraaien. De kachelventilator is verbonden via een vierpolige connector. Op de kachelventilator zitten een aantal diodes die ervoor zorgen dat de snelheid geregeld kan worden middels een schuif- of draaiknop in het dashboard. Achter de schuif- of draaiknop in het dashboard zit ook nog een printplaatje om het signaal door te geven aan de print met diodes die dus op de kachelventilator zit.
