Peugeot 206: km teller doet t niet en slaat af!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: kfx
Wij hebben van deze auto de dynamo vervangen en sindsdien (zal wel toeval zijn), slaat de moter steeds af.
Op het moment van 3 naar 2 terug.
Ook werkt de km teller niet meer.
Heb de opnemer in de versnellingsbak al geruild met een goed exemplaar.
Peugeot heeft de auto uitgelezen en komt overal t snelheids signaal tegen als foutcode.
Wie heeft er ervaring met deze storing?
duda
310 km
Voeding, massa en sensor signaal controleren van/naar wagensnelheidssensor.
Doorgeschuurde draad in de kabelgoot achterzijde van de distributiekap t.h.v. de waterpomp....?
hans4074 28.090 km Reageer
Vaak gaan de motoren van toeren en snelheid stuk.
Dit is te repareren onderdelen hiervoor vindt je bij www.tachoshop.eu
HunterER 20 km Reageer
Defecte motoren (in het instrumenten panel) veroorzaken niet dit probleem (afslaan).
Oiram
Lees verder wijsneus.
Lees verder wijsneus.?
Ja en?
Alle controllers zeggen geen snelheids signaal en dan zegt u motortje snelheidsmeter stuk.
Leg me u diagnose dan eens verder uit.
Oiram:)
Ik denk dat ik al 50 van die dashborden heb gemaakt met allemaal dezelfde klachten,
en dezelfde diagnose.
Haal het voorglas er maar vanaf en je zult voelen dat de naald van de snelheidsmeter niet zo loopt als het hoort.
Maar goed deze ene zal het wel niet hebben. :)
