Peugeot 206: knakkend geluid
Bouwjaar: 2001
Knakkend geluid hoorbaar bij volledige stuuruitslag,zowel vooruit als achteruit rijdend.Ook voel je de banden verspringen als je hard optrekt.Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
infinity
60 km
ik ga denken aan een kapotte homokineet aan de wielzijde van je aandrijfas.
tonny11609 1.455 km Reageer
Wat vaak voorkomt bij de 206 er zit een kogel in de draagarm of de schokdemper zit los.
PETER8876 420 km Reageer
Kan ook een defekt veerpootlager zijn
T luteijn 5.445 km Reageer
Hoe kan ik zien of de schokdemper los zit?Je hoort namelijk ook gebonk rechtsvoor als je op een onverharde weg instuurt.Als de homokineet kapot is,is het dan mogelijk dat je het knakkend geluid bij het voorwiel soms wel en soms niet hoort.Bij mij is dit namelijk het geval.Als ik de auto volledig heb opgekrikt en daarna weer ga rijden is het knakkend geluid van het voorwiel verdwenen.Na een tijdje komt het geluid weer terug.Snap er niks van.
infinity Topicstarter 60 km Reageer
Wat voor banden zitten hier onder ik meen dat GoodYears dit ook veroorzaken.
oldtimer 24.360 km Reageer
continental ook!
MOER BOVEN OP SCHOKDEMPER NATREKKEN EN DE GROTE MOER ACHTER DE VEER VAN DE SCHOKDEMPER HOES OM HOOG HALEN
Wat voor motor zit er eigenlijk in ? Bij de zwaardere motoren heeft de voorste draagarm op het voorste draaipunt binnen geen rubber maar een kogel, die wil ook wel eens dit lawaai veroorzaken. het vervangen van de draagarm lost het probleem dan op.
Het is trouwens een peugeot 206 gti 2.0 liter.De heer Luteijn zou best eens gelijk kunnen hebben.Ik zal er zeker na kijken.Bedankt voor de reacties heren.
Peter Groot welke moer en veer bedoel jij?
Fuseekogel speling geeft ook gebonk bij scherp insturen idd. kun je testen met puntijzertje en wrikken om te kijken of er speling op zit.
