De problemen begonnen met het knipperlicht linksachter die plotseling twee keer zo snel begon te knipperen. Dit gebeurt zodra de verlichting brandt. Als de verlichting uit staat en dan wordt het knipperlicht links aangedaan, dan knippert het knipperlicht in normal tempo.
Op sommige momenten (als de verlichting aanstaat en het knipperlicht aan is) knippert de verlichting linksachter zwak mee, datzelfde is het geval rechtsachter.
Gisterenavond viel plotseling de dashbordverlichting uit van de snelheidsmeter en de klok. De controlelamjes van accu en voorgloeien branden nog wel. De verlichting van het controlelampje van de verlichting werkt nog niet. Dit is gekomen na de laatste vervanging van de dashbordlampjes. Gisterenavond was het mogelijk om de verlichting aan te hebben en te knipperen naar links maar zodra de rem werd ingetrapt, nam de snelheid van het knipperen weer toe en begon de verlichting van de radio in dezelfde frequentie mee te knipperen!
Wat heb ik al geprobeerd?
• Printplaat linksachter vervangen door een andere printplaat de problemen blijven hetzelfde
• Weerstand gemeten bij accu: op –pool en massa ongeveer 1000 ohm.
• Voltage gemeten accu stationair 14 volt. Bij hoger toerental 18 volt.
Is het een probleem met de massa omdat er meerdere instrumenten last van hebben of is het de spanningsverdeler? Of misschien iets anders.
