Peugeot 207 2008: Knipperlicht achter werkt soms niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
hallo,
Bij een Peugeot 207 gaat bij het inschakelen knipperlicht achter links ,het klikgeluid snel, rechts normaal.
Lampjes verplaatst van links naar rechts. Heeft niet geholpen.
Lampjes doen het allemaal.
(het probleem bestaat niet altijd maar meestal).
Wie heeft een oplossing voor dit probleem,
Alvast bedankt
Z.
60 km
al 5 jaar lid
Welk richtingaanwijzer lampje knippert wel snel mee? Links achter of links voor? Ik vraag dit omdat bij 207 meestal de voorzijde richtingaanwijzer problemen geeft, tenzij er aan de achterzijde meerdere lampjes slecht functioneren. In dat geval: controleer de massa in de stekker van het achterlicht.
hans4074 28.090 km Reageer
Het is links achter
Z. Topicstarter 60 km Reageer
Het toeval wil, dat ik gisteren een APK keuring kreeg van een 207. In mijn geval was het een 207CC. Ook bij deze auto werkte links achter RAW niet en was dus afkeur. Oorzaak gelocaliseerd: in dit geval kwam er geen signaal uit de BSI op de zwarte stekker met 16 aansluitingen en dan op aansluiting 14 in die stekker, m.a.w. BSI defect en opgestuurd voor reparatie. Geen idee hoe handig je bent?
Het probleem is opgelost, de fitting houder van de licht is vervangen 👍, bedankt voor jullie reacties
namens bekende van me een vraag .hebben ze bijna hetzelfde probleem 1 keer werkt hij wel andere keer niet hoe en wat geen idee ,weet alleen dat de hele achter unit geen stroom heeft. fout die hij aangaf was esp en knipperlicht L achter werkt niet. andere stuur schakelaar erop deed hetzelfde. ut gelezen zit bij esp ergens draad los L achter unit onbekend nu 2 dagen hier gewoon werken auto komen ze halen en werkt ineens niet ??????? alvast bedankt
