Peugeot 306: Knipperlicht / richtingaanwijzer 2x zo snel
Bouwjaar: 1993
Ik heb een mooie Peugeot 306 1.4i uit 1993, hij heeft 120.000 gelopen. Sinds kort begint de richtingaanwijzer raar te doen, als ik rechtsaf wil. Het knipperlicht knippert af en toe 2x zo snel als normaal. Als dit gebeurt en ik rem begint het remlicht ook raar te doen.
Weet iemand waar deze storing aan kan liggen? Is het een massaprobleem, zo ja naar welke contacten zou ik dan moeten kijken.
mvg Bram
bramoltvoort
170 km
Massacontact van het achterlichtunit naar het chassis, rechtsachter.
pieterp9094
11.560 km
als je een trekhaak hebt kun je ook je stekkerdoos eens inspecteren. Mogelijk dat deze ook niet helemaal lekker meer is??
master
3.655 km
Er zat idd een sluiting in de stekkerdoos. Bedankt jongens.
Gr Bram
bramoltvoortTopicstarter
170 km
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan links achter, ik heb geen trekhaak en een peugeot 206 uit 1996. waar zit de stekkerdoos om te controleren of er een sluiting in zit?
FiatTempra
300 km
Joost, die zit er niet op, want je hebt geen trekhaak. Misschien een eigen topic openen?
Knipperen alle lampjes? Voor, achter, zijkant? Gaat bij jou ook het remlicht raar doen?
oldford
117.985 km
Als ik het knipperlicht naar links aanzet doet ie het gewoon, zodra ik op de rem trap gaat het knipperlicht sneller knipperen. De andere lichten doen het gewoon.
Bedankt
Groeten
joost
FiatTempra
300 km
206 van 96? Je verhaal lijkt op een slechte verbinding óf een verkeerd lampje L achter.
Als het een 206 is (?) dan zou het ook nog kunnen dat het achterlicht vol water staat.
hans4074
28.090 km
Sorry...306 xsi
FiatTempra
300 km
Stekkerverbinding op La licht- lamphouder controleren en controleren of de lamphouder nog in goede staat is zoals fittingen en contacten. Is er kortgeleden toevallig een lampje vervangen La? Zo ja, kijk dan of dit het juiste lampje is.
hans4074
28.090 km
thanks!
FiatTempra
300 km
