Peugeot 206 2003: Koelfan gaat niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Bij te heet worden en kouddraaien na uitzetten gaat de fan niet aan. Starten en airco aan dan draait de fan niet. Eerder al een relais in het kastje naast de fan vervangen, de langzame was doorgebrand.
Met een lampje tegen massa gezocht naar spanning op de relais, die was er. Met het malmje op de spoeldraden ging de fan draaien. Dat werkte bij beide relais. De temperatuurmeter doet het goed. Bij losnemen van de sensoren (groene en blauwe) gaat de langzame stand aan en deze kun je dan alleen stoppen door de connector weet te plaatsen en de motor uit en aan te zetten. verwijder je de blauwe dan gaat ie op hoge snelheid.
Bedrading en weerstand lijken mij dus goed.
Uit mijn Haynes boek komt de tekening van het motorruimte zekeringkastje niet overeen met de auto. in Haynes zie ik dat de twee draads koeltemperatuur sensor (de groene dus) voor de ecu dient, misschien deze maar eens domweg vervangen. Het zou raar zijn , mijns inziens, als deze stuk is want de temperatuur word goed aangegeven. Haal ik de connector er af dan gaat de meter rechts in de hoek en de stop lamp aan. Tsja, het is een sensor dus er kan van alles mis mee zijn. Weet Iemand een goed schema van het koelfan circuit?
Bv dank voor evt. reactie
Berend
Vin: 430 164 55
motorfiets
335 km
Nieuwe groene (met 2 draden) sensor geplaatst. Na het starten met koude motor draait de fan niet. Airco op 14 fan niet aan. Bij ca 85' ging de fan op langzame snelheid aan. temp voor hoge snelheid is nog niet bereikt. dit lijkt voorlopig dus verholpen.
- Weet iemand de voorwaarden om de fan op lage snelheid te laten draaien? Bij welke temperatuur?
- Weet iemand de voorwaarden om de fan op hoge snelheid te laten draaien? Bij welke temperatuur?
motorfiets Topicstarter 335 km Reageer
