Peugeot Partner: Koeling problemen niet te vinden Peugeot Partner 2.0 HDi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDi
Beste forumleden,
Na een lange speurtocht heb ik mijn probleem betreffende de koeling nog steeds niet kunnen vinden.
Wat begon bij het indicatiemetertje op het dashbord, naaltje gaf geen krinp en temperatuur bleef op koud staan .
De temperatuuraanduiding op het dashbord geeft geen krimp. ( temperatuursensor met groene stekker vervangen )
Thermostaat vervangen.
De koelvinnen slaan beide niet aan. ( de relais tussen de vinnen achter de grille losgehad, geen corrosie, bij doorlussen werken de vinnen )
De airco doet niets, systeem 600 gram afgevuld en op druk.
Wat is hier aan de hand ?
Alvast bedankt voor reageren.
Michel van de Werff
230 km
Heb je em al eens uit laten lezen?
Kun je de laatste 8 posities van het chassisno. hier eens plaatsen?
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb 'm nog niet laten uitlezen.
De laatste 8 chasis nr. 60537126
Michel van de Werff Topicstarter 230 km Reageer
Koelsysteem ook GOED ontlucht, na het vervangen van de thermostaat?
Koelsysteem goed ontlucht op thermostaathuis en bij de kachel.
dan eerst even uit (laten) lezen
Heb even gekeken op schema aan de hand van je chassisnummer, maar dat geeft behoorlijke verwarring omdat ze op het schema van bijv. motorelektronica aangeven dat het om een motor EBE gaat met 3 stekkers, en bij het volgende schema van bijv. airco geven ze weer een 88-voudige stekker voor de motor EBE aan.
Je kunt heb best naar de dealer gaan, zowel voor het uitlezen als vanwege de meerdere mogelijkheid die zij hebben met hun diagnose-apparaat.
Ok Hans bedankt voor het uitzoeken.
P.s. ben jij toevallig in het bezit van een schema / diagram van de BSI in Pdf ?
