Peugeot Partner: start problemen peugot partner190c
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
partner die slecht wil aanslaan met koude start. word wel beter naar mate de buiten temperatuur oploopt.
lijkt alsof hij op 3 cilinders loopt na enige tijd doorstarten. na ong. 20 sec is dat over en loopt hij weer soepel.
gloeibougies zijn al vervangen en doorgemeten.na gloeirelais is ook goed. weinig tot geen olieverbruik.
wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
mvg peter
peter08
280 km
al 17 jaar lid
Wat is het bouwjaar?? Probleem kan nl. ook aan de klepspeling zitten. Deze moeten dan afgesteld worden.
maart 2000.
peter08 Topicstarter 280 km Reageer
Inderdaad, kwestie van klepspeling. De inlaatkleppen zijn de boosdoeners dan. Hiervoor moet de distributie ook los. Deze gelijk vervangen incl. de waterpomp en je kunt er weer 100000 km. tegen.
moderator 32.365 km Reageer
waarom ook de waterpomp vervangen is dit per se nodig of gewoon uit voorzorg omdat deze ook maar 100000km meegaan?
Genoeg redenen om de waterpomp gelijk mee te pakken:
1: leeftijd van de oude pomp.
2: het is bij deze partner vrij krap in de distributie hoek. Als je het straks opnieuw los moet halen omdat de pomp gaat lekken, baal je als een stekker + mogelijk opnieuw onderdelen nodig die je al vervangen had.
3: en je hebt kans dat puntje 2 gaat gebeuren doordat er met een nieuwe riem weer andere krachten op de w.pomp komen, waardoor de w.pomp alsnog vrij snel nadien gaat lekken.
4: een keer verse koelvloeistof is ook wel eens lekker = bijkomend voordeeltje toch?
P.S. ik ben zelf groot liefhebber van originele onderdelen.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=peter08]waarom ook de waterpomp vervangen is dit per se nodig of gewoon uit voorzorg omdat deze ook maar 100000km meegaan?[/quote]
Wat Hans al aangaf en 7 van de 10 pompen hebben al gelekt als je de distributie los haalt.
