Die koeling systeem is verstopt denk ik
Het verhaal begint toen de auto werd heel warm op snel weg was toen tweing koelvloeistof zit bij gevuld maar loopt die auto behoorlijk warm
Thermostaat vervangen en sensor van de vin vervangen die probleem blijft
De radiateur met schoon gespoeld met koud water komt bruin water uit weer alles terug en bij gevuld met koelvloeistof en heb ik ontluchten komt beetje lucht uit een weer ging ik stukje rijden met auto word die auto heel warm en bijna die rond lamp aan staat die alles uit en ik heb gelijk naar die radiateur die was koud maar die motor behoorlijk warm dus ik denk daar verstopping zit weet iemand mijn helpen met dit probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
