Ik heb een raar koelprobleem met mijn Peugeot 806.
Als ik met een koude motor start warmt de motor op tot bedrijfstemperatuur en zakt dan iets terug waarna hij weer naar bedrijfstemperatuur komt.
Als ik dan een stuk op de snelweg rij blijft hij keurig net onder de 90 graden (ook als 't buiten 35 graden is).
Als ik dan de snelweg afga loopt de temperatuur flink op en duur het een lange tijd voordat deze weer op bedrijfstemp is.
Als ik in de file (met stationair draaiende motor) sta loopt de temp op tot 110 graden, de fan slaat aan, keurig bij +/- 92 graden) maar er gebeurt niets met de temperatuur, deze zakt niet terug. Pas als ik ga rijden zakt de temp weer terug.
Als ik dan ook de kachel aanzet komt er gedurende 10 seconden warme lucht uit en dan koude. (als ik gewoon rij doet de kachel het wel, maar niet heeel erg warm).
Ik denk zelf dat de koelvloeistof niet genoeg rond gaat, maar kan een waterpomp oid de oorzaak zijn (die zijn toch óf heel óf kapot?), of kan er een obstructie in het systeem zitten. De thermostaat is reeds vervangen en de kachel is ontlucht, dit alles zonder resultaat. De koelvloeistof blijft op peil, de motorolie ook, en bij afkoelen worden de slangen slap.
Graag jullie hulp, mijn garage weet het niet , en ik heb geen zin om alles maar te "proberen", mijn motorblok ligt nogal ontoegankelijk in de auto..
Alvast bedankt!
Albert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
