Probeer eens of je de fan door de gril heen met de hand kan ronddraaien. alsie vast zit door schade oid dan blokkeerd de motor en loopt de stroom te hoog op bij inschakelen. Heb je er airco op zitten ?
temperatuur meter ?? kun je dat wat duidelijker omschrijven ? een temperatuur meter zit n.l in je instrumentenpaneel en heeft niets te maken met de zekering van je koelfan.
