Peugeot 206: Koelventilator
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Ik moet mijn koelventilator van mijn Peugeot 206cc vervangen,maar er zijn verschillende soorten en prijsklasse , hoe kan ik dat het beste ontdekken ,welke voor mijn auto de juiste is, want volgens mij is het nog vrij ingewikkeld om er bij te kunnen,laat staan de juiste diameter op te kunnen meten. het is er wel 1 met 5 bladen / schoepen ,of hoe je dat ook mag noemen,iemand daar enig verstand van of al eens eerder gedaan ?
Rein S
125 km
al 11 jaar lid
Gewoon op chassisnummer bij een dealer bestellen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans, ik had er al een paar bij winparts.nl gevonden, van het merk Nissen, waar ook mijn radiateur van is,maar is het moeilijk om dat zelf te vervangen, of moet ik daarvoor de halve auto slopen zou maar zeggen
Rein S Topicstarter 125 km Reageer
Is het een auto zonder airco?
Ja, het is er 1 zonder airco en van Januari 2003
De koelfan van een 206 zonder airco is kleiner/minder bladen en heeft geen condensor, dus eenvoudiger te vervangen. Luchtfilterhuis eruit, grille ( incl. sierstukjes onder de koplampen), bovenste 2 bevestigingen van de radiateur los. Langs de voorkant de 3 moertjes los waarmee de fan vastzit in het frame, stekker op de fanmotor los. Daarna de radiateur aan bovenkant met beleid en enige kracht richting motor duwen en dan kun je de fan er net langs boven tussen uit vissen. De nieuwe in omgekeerde volgorde.
oké, en is die fan met het lager dan 1 complete set, of apart van elkaar, want als hij aanslaat hoor ik een erg hard brommend geluid, en denk dat ,dat van het lager afkomt
De lagers van de koelfan (uitvoering zonder airco) gaan inderdaad wel eens kapot. Geen ervaring met koelfan anders dan origineel, maar ik neem aan dat ook de andere leveranciers alleen compleet leveren, dus fan met motor.
Bedankt hans, ik ga dat allemaal wel even uitzoeken,ik hoop dat ik er morgen wel even tijd voor heb,en anders vrees ik dat het volgende week pas word, maar laat het je nog wel weten of alles gelukt is ,maar tot zover bedankt .
