Peugeot 206: koelventilator loopt veel te hard.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Ik heb een peugeot 206 gekocht en wat is nu het probleem : De ventilator van de motorkoeling loopt zo hard dat het lijkt of de auto op stijgt.
Dit doet hij als ik de airco aan zet en als ik de airco uit zet doet hij dat ook als de temperatuur va de motor omhoog gaat.
Tijdens het draaien maakt de ventilator ook een brommend kabaal wat in de auto zeer goed te horen is.
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt.
Wim van Ham
1.685 km
vinmotor zal wel stuk zijn, lijkt me toch niet zo moeilijk. (laat) gelijk controleren of hoge en lage snelheid correct werken.
Vinmotor vervangen, maar hetzelfde probleem.
De schakelaar/weerstand was kapot die onder naast de ventilator zit, Deze vervangen en probleem opgelost.
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
