Peugeot 206: Kachelweerstand Peugeot 206
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste allemaal,
Mijn kachel doet het enkel in de vierde stand, waarna ik er relatief snel achterkwam dat dit komt door een defecte kachelweerstand. Nou heb ik geprobeerd te zoeken naar de kachelweerstand, maar ik kan deze maar niet vinden. Wie weet waar ik deze kan vinden?
Het betreft een Peugeot 206 uit '98 met (handmatige) airco.
Alvast bedankt,
sanjoe
110 km
al 13 jaar lid
op de bijrijderskant op je rug gaan liggen en achter je dashboardkastje naar boven kijken
daar zie je de recirculatieklep zitten. deze zet je op recirculeren en dan zie je hem zitten. kwart slag draaien en dan heb je hem los, stekker los halen en je hebt hem
advies controleer de stekker ook of deze niet gesmolten is. dit komt een enkele keer voor dat dit gebeurt
Hartelijk dank! Ik heb de kachelweerstand inderdaad kunnen vinden op de genoemde plek, maar het is nu dus helaas zo dat er één van de zes pinnen van de stekker gesmolten is. Kan ik dit zelf oplossen, en zo ja: hoe?
Alvast bedankt,
sanjoe Topicstarter 110 km Reageer
Stekker compleet met wat lengte draad uit een sloopauto knippen en in jou auto overzetten (draden solderen)
daar was ik al bang voor.
heb vaker gezien dat ze niet deden. met dit tot gevolg
aanjager, draadboom van de aanjager en de weerstand vervangen. en is weer goed.
de weerstanden gaan vaak kapot doordat de aanjager harder moet werken en de weerstand dat niet aankan. stekker smelt door hoge stroom die op klein contact overgebracht wordt.
goedkoopste is zoals hans4040 zegt
beste is alles te vv dus aanjager ook.
grote voordeel voor de 206 is dat je waarschijnlijk de klokje boven op het dashboard eruit kan klikken en dan bij de stekker bij kunt. mogelijk dat je dan net genoeg draad hebt om hem in jouw auto te solderen.
anders zou je stuk moeten demonteren om bij de kabel fatsoenlijk bij te kunnen.
Uiteindelijk bleek dat met een beetje wrikken de gesmolten pin nog verbinding maakte, waardoor ik alleen de kachelweerstand hoefde te vervangen.
Hartelijk dank voor het meedenken!
Tot over 2 weken/maanden zelfde probleem hebt. Dit al paar keer gezien. Toen 3x weerstand vv. 4de keer alles vv ivm ik zag dat de stekker doorgesmolten was.
Waarschijnlijk is de oude weerstand ook niet kapot. Alleen door het smelten van de aansluiting is er extra weerstand met gevolg dat motor niks meer doet.
Zolang het nu goed is dan zo rijden. Mocht het probleem weer komen dan weet je wat je moet doen.
