Peugeot 206 2004: Koelventilator slaat te laat aan (?)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Ik heb het volgende 'probleem': afgelopen dagen met de hitte merkte ik dat mijn Peugeot 206 bij stationair lopen redelijk warm wordt. Tijdens het rijden is hij perfect 89°C, alleen als ik stil sta dan stijgt de temperatuur tot ongeveer 100°C, en zakt dan weer naar 95-96°C. De koelvin slaat pas aan op de lage stand bij een graad of 97, is dat normaal?
Toevallig is deze zomer voor het eerst ook mijn airco kapot, waardoor de koelvin niet standaard draait, zou dat de reden kunnen zijn dat de motor nu ineens een stukje warmer wordt? En is dat iets om mij zorgen over te maken? :)
Recent zijn radiateur, thermostaat, waterpomp, expansievat dop, en koelvloeistof vervangen, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen.
Alvast bedankt!
Groet, Casper
Caspew
60 km
al 3 jaar lid
Oplossing
Niks aan de hand lijkt mij , systeem werkt op overdruk is nog lang niet aan de kook.
kaleido 1 158.890 km
Bedankt! Dan zit ik weer gerust in de auto:)
Caspew Topicstarter 60 km
