Hallo mensen,
Het volgende is er aan de hand; een paar maanden geleden begon mijn auto aan te geven dat de koelvloeistof moest worden aangevuld. Dit heb ik toen gedaan. Een dag later gaf 'ie het weer aan. Foute boel dus!
Ik heb hem toen naar de garage gebracht en het volgende is er inmiddels aan versleuteld;
- Thermostaat vervangen
- Koelvloeistof reservoir vervangen dus inc. sensor.
- koel finnen vervangen.
Als de motor warm is (tussen de 70 en 90 graden) kun je de slangen gewoon indrukken, dit betekend dus geen lekke kop. De olie is ook verder prima in orde. Ook heeft de monteur een vloeistof door de motor laten lopen die kan aangeven d.m.v van kleurverschil of de kop lek is.. (van deze methode had ik nog nooit gehoord overigens.)
De ramen beslaan niet tijdens het rijden en er hangen verder geen rare geuren in de auto.
De monteur weet het niet meer, en ik nog minder..
Heeft iemand een idee of dit ook meegemaakt?
Alvast bedankt voor de raad cq reacties.
Mooi (*&(%#% dit!
