Peugeot 307: Electronisch probleem.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb het volgende probleem:
Volgens mij heeft er in mijn auto kortsluiting plaats gevonden verschillende onderdelen doen het niet meer.
Met name:
Boordcomputer,
Knipperlichten,
Voor/achter verlichting,
Afstandbediening voor deurvergrendeling,
Geen startende motor.
Als je hem op contact zet dan werken de ruitenwissers wel maar die leiden een eigen leventje.
Je kunt ze niet bedienen ze reageren nergens meer op.
Zekeringen onder de motorkap zijn gecheckt, in de auto is een ander verhaal daar kom je moeilijk bij..
Iemand nog andere suggesties? Ik kom er helaas niet meer uit.
Accu er even af halen voor een reset deed het em helaas ook niet.
Gr,
van de Beek
vandebeek
al 15 jaar lid
Het lijkt erop dat de COM2000 of zijn VAN-netwerk een probleem heeft. De COM2000 is je richtingaanwijzerschakerlaar, verlichting, airbag entz. module. Deze zit achter het stuur en via deze eenheid bedien je alle functies die je nu noemt. Als deze eenheid geen 12V krijgt zullen de andere computers in dit netwerk in noodloop gaan. Zoals willekeurig wissen.
De COM200 stuurt ook de strartcode naar de motorcomputer... klacht motor slaat niet aan of start niet. Als ook alle zekeringen in het interieur goed zijn. Dan wordt het een klusje voor de dealer.
Groet,
Jaap.
Klinkt inderdaad logisch, zekeringen in het interieur zijn nog niet allemaal gecheckt.
Kan er niet goed bij, Franse bouwkunde noemen ze dat.
Ik ga het vanmiddag even na kijken als ik thuis kom..
vandebeek Topicstarter 55 km Reageer
zekering kapot of com kapot
vorige keer dat ik dit had gehad was dit ook het probleem
alles wat je op noemd
het probleem is ook dat als je het weer alles doet dat de kans is dat ruitenwissers niet werken
het trukje is dan contact aan en dan stekker van com los gooien (geen communicatie, ruitenwissers in noodloop)
dan stekker er weer op en het zal weer werken
