Sinds kort heb ik een peugeot 806. Een fijne ruime auto.
Toch een probleem:
Als ik met koude motor wegrijdt, stijgt de meter van de koelvloeistof temperatuur gestaag naar het rode gebied. Nog net niet in het rode gebied. Op het moment dat de naald het hoogste punt heeft bereikt, zakt deze weer binnen een minuut naar de 90 graden. Daar blijft de wijzer staan. Ook al draait de motor stationair, maak ik veel toeren op de snelweg, of belast ik de motor in hoge versnelling met lage toerentallen.
Er staat veel druk op het koelvloeistof systeem. Voordat ik de dop van het expansievat opendraai, is het reservoir leeg. Als ik langzaam de dop voorzichtig open, ontsnapt er veel lucht. Het niveau stijgt tot aan maximum. Daar blijft het niveau staan, ook met draaiende motor.
Wat kan het probleem zijn? Zijn dit de voortekenen van een lekke koppakking, of is het iets simpelers?
Herkent iemand deze symptomen en wat waren toen de oplossingen en kosten.
Alvast bedankt voor de reacties.
Luuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
Pas wel goed op bij het losdraaien van de dop van je koelsysteem bij warme motor. Zeker als er een lekke koppakking is kun je 'gedouched' worden door kokend koelwater... Bij twijfel kun je beter een oude handdoek over de dop doen alvorens deze los te draaien.
