De 2 ventilatoren tegen de radiator gaan niet meer aan als de motor te warm wordt.
De ventilatoren heb ik getest door deze direct op accu aan te sluiten en deze lijken te werken.
De zekering van 30A brand door bij overhitting motor. Waarschijnlijk zodra de thermostaat aanslaat. De zekering is dan ook helemaal vervormd door smelten.
Is er mogelijk spraken van kortsluiting?
De thermostaat kan ik denk ik vervangen als ook relais.
Graag wat tips over mogelijke oorzaak.
Mvg,
Guido
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 290 of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin eens met de overgangsweerstanden uit het systeem te halen zodat daar fatsoenlijk spanning/stroom kan vloeien.
Er zit een thermocontact in je radiateur als ik het goed heb , deze stuurt je ventilatoren aan , is deze goed ?
Meten is weten .
