Peugeot 106: Koelvin slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX (TU1JP)
heren.
Auto voorzien van nieuwe radiateur omdat deze lekte. Bij binnenrijden werkte de vin al net na starten ( Koude motor). Stond een foutcode op de temperatuursensor in de motor ecu, deze gewist, vin stopt, maar gaat niet meer aan.
Uitgelezen met Delphi. Motortemperatuur loopt netjes op, geeft aan in meetwaardeblok, vin actief stand 1, snelheid 0%, draait dan ook niet.
Bij +/- 95 graden, melding stand 2 actief, vin draait nog steeds niet. Alleen het veroorzaken van een fout door het lostrekken van de temperatuursensor, of de schakelaar van de oververhittingslamp ( zit geen meter in het dashboard) laat de vin vol inschakelen.
Bij testen met de delphi, indien vin stand 1 wordt geselecteerd, gaat de brandstofpomp lopen, ( ?? Fout in software delphi ????), je hoort dan de bitron schakelen.
Bij testen stand 2 wordt wel het relais in de fanschroud ( geel relais) geactiveerd, en gaat de vin lopen.
Kan het even niet meer volgen. Het zou een 2 standen vin moeten zijn ( Enkele vin, geen airco) maar dit is een aanname. Indien de vin normaal in en uitschakelt op stand 2 zou ik al tevreden zijn.
Wie kan me helpen ???
hellbat
20.525 km
Iemand die me in elk geval aan het schema van het systeem kan helpen ?????
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
Iemand een idee wat dit voor rare stekker is, waar de bedrading van de vin mee in de kabelboom verdwijnt ???, waarom gaat die dikke roze draad, vanaf het relais naast de vin, in die stekker over in een hele dunne ??? waar komt de gele stuurdraad op uit van dat relais ??? Als het een 2 standen vin is, waar kan ik dan de weerstand vinden ??? of is deze met een PWM module ofzo aangestuurd ( Over die roze draad ????)
als je een schema wil plaats dan de laatste 8 van chassisnr
Oxo8319 210 km Reageer
Euro 4 weet ik niet, is een bosch computer met 3 stekkers, geen airco aanwezig
de gevraagde schema's
de werking van de vin wordt door de motorcomputer aangestuurd.
in schema 2 zie je de stekker IC62
dat de draaddikte veranderd komt omdat de kabelboom voor andere vin configuraties gebruikt kan worden waar geen relais aan zit.
(dus met een ander koelvin kabelboompje gekoppeld kan worden)
Met deze schema's lukt het vast wel.
Owja, deze stond ook nog open.
Na veel meten, zoeken, schema's uitpluizen, foutcodes generereren en wissen, kwam ik er achter dat dit een typisch frans probleem is.
Het motormanagement wil wel een en ander aansturen, je kunt via diagnose ook diverse funties activeren, maar het wordt in een budgetuitvoering zonder airco niet gebruikt, en niet uitgeprogrammeerd.
oplossing was een nieuwe temperatuurschakelaar monteren, alles werkt gewoon naar behoren nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
