Peugeot 206: koelvloeistoflekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2.0 gti, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Betreft een Peugeot 206 GTI. Zit 2.0 motor in. Bouwjaar 2000. Lekt koelvloeistof bij metalen buis ( ter hoogte van tuit voor inlaat naar verwarmingsradiator in de auto, zit haarscheur in) vanaf waterpomp die op thermostaathuis gemonteerd zit. Die buis zit dus aan de achterzijde van het motorblok. Dit stuk buis wil ik dus demonteren. Er lijkt een koppeling (met klemverbinding) op deze buis te zitten aan de waterpompzijde. Aan de achtterzijde van het thermostaathuis valt deze pijp dmv een bocht in het thermostaathuis , vastgezet dmv geboute klem. De benodigde verbindingen zijn los gedraaid , maar er lijkt geen beweging in te zitten.... Wie is hier bekend mee en kan me vertellen wat te doen om dit stuk te verwijderen om daarna te repareren?
jacques1967
1.480 km
al 17 jaar lid
Vooralsnog de leiding lekvrij gekregen dmv reparatieband. Lijkt goed te werken.
jacques1967 Topicstarter 1.480 km Reageer
