Peugeot 206: Start ineens moeilijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8HZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Hoi
Ik ben bezig met de Peugeot van mn schoonzoon.
1.4 hdi. Nooit geen problemen met de auto en zo ineens wil hij moeilijk aanspringen.
Heb de leidingen gecontroleerd. Filter. Enz
Als ik hem inspuit met startpiloot dan doet hij het gelijk en dan geeft hij ook geen problemen onder het rijden.
Zet ik hem weer uit en start weer dan start hij weer moeilijk.
Als ik de leidingen los maak en doe er een pompje tussen dan start hij wel beter/goed.
Kan iemand mij helpen??
Jeroen2651974
150 km
al 9 jaar lid
Ik heb dat gehad met eenzelfde Peugeot.In het opvoerbalgje zit een terugslag klep.Als dat lek is loopt de diesel terug.Probeer maar eens voor je gaat starten ,in dat balgje te knijpen.Als je geen belletjes meer ziet dan starten.Als hij dan ineens start,is je balgje stuk.
Het balgje is onderdeel van een tweedelige set en kost 75 euro per onderdeel.Is niet los te koop. Veel succes.
Ferry
Het is wel de bedoeling dat je antwoord,of je er iets aan hebt.
Ferry
Naar de sloop gebracht?
Ferry
Sorry hoor. Kijk niet dagelijks op deze site.
Ik kan in het balgje blijven knijpen. Helpt niks met starten. Balgje wordt ook niet hard zoals het hoort.
Jeroen2651974 Topicstarter 150 km Reageer
Ik heb nog wel leidingen liggen van een 206. Compleet met balgje enzo. Ik ga hem vanavond ff vervangen. Ik laat weten hoe het afloopt. Er werd mij vandaag ook verteld dat het in de retour van een injector kan zitten. Als dat lek is bouwt hij ook geen druk op..
Iemand daar ervaring mee?
[quote=Jeroen2651974]Sorry hoor. Kijk niet dagelijks op deze site.
[/quote]
Je krijgt bericht via de mail als er iemand gereageerd heeft...
Hans4040 123.030 km Reageer
