Peugeot 206: 206sw ingezakt achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Mijn 206 sw staat helemaal in de kont achter. Alles is soepel en geen spelling. Er zit niks vast. Wat kan het probleem
wezen.
kevin bleijenberg-1
al 7 jaar lid
Wat is soepel en heeft geen speling? Ik zou eerst naar de veren en schokbrekers kijken.Kunnen doorgezakt zijn,gebroken ,lek etc.
Ferry
Zoek het in de vering....schokbrekers bepalen de hoogte niet.
Hans4040 123.030 km Reageer
Uiteraard zit het eventueel in de veren.Maar de schokbrekers van een 16 jaar oude auto zijn waarschijnlijk niet echt fris meer.
Ferry
kevin bleijenberg-1, ben je al wat verder..?
[color=red]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/color]
Op zijn achterste benen naar de sloop.
Ferry
De gewone 206 heeft achter torsie vering. De auto is dus hoger in te stellen. zie YouTube voor een handleiding. Hoe dit bij de 206SW gaat weet ik niet zeker. Mijn geheugen zegt me dat bij de SW het veer principe anders werkt, om meer ruimte in het interieur te creeëren. De veer/schokbreker loopt horizontaal, en de verticale beweging wordt door een 'hefboom in een horizontale beweging omgezet Zoals bij de oude 305 break. Maar dit put ik uit mijn geheugen....., absolute zekerheid heb ik niet. dus ook geen oplossing voor het doorzakken, als mijn vermoeden correct is.
