Peugeot : Koelwater-temp. te hoog
Hallo, ik heb een probleem met het koelwater van onze P.106
De temp stijgt tot in het rood en lampje gaat branden. Ik heb juist de thermostaat vervangen omdat ik dacht dat deze misschien te laat openging. Nieuw koelwater gebruikt,later warm draaien, ventilator draait en daarna ontlucht. Maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem, temp stijgt teveel. Als ik daarna het vulreservoir opendoe, dan spijt het water er uit. Weet iemand soms raad ? Misschien nog ergens een luchtbel ? Zoja, hoe krijg ik deze uit het koelwatersysteem. Grts,Andy
AndyBE
205 km
ik denk dat je radiateur niet geheel zuiver is van binnen (verstopt) worden wel al je slangen warm??
Hoi,
beide slangen van de radiator worden warm (inkomend en uitgaand) Ben raad gaan vragen bij een paar collegas en op hun advies heb ik nog eens ontlucht. Alles warm laten draaien en aan de ontluchtingsnippel van de slang (bovenaan) kwamen nog heel wat luchtbellen uit. (verwarming interieur op max en op volle toeren) Ik denk dus dat ik de gisteren niet goed ontlucht heb. Straks nog eens een testritje maken, hopelijk is het opgelost. Ik hou je op de hoogte. Alvast bedankt voor de tip
AndyBE Topicstarter 205 km Reageer
Ik ben daarjuist naar een Peugeot garage geweest om raad te vragen. Diagnose : kapotte cylinderkoppakking.
Comperssieverlies vanuit motorblok naar waterkanaal.
Gevolg: luchtbellen in het koelsysteem en dus slechte koeling.
Iemand een idee hoeveel me dit gaat kosten ?
Niewe cylinderkoppakking, afvlakken, D-riem enz
ongeveer 350 euro.
oldtimer 24.360 km Reageer
350 euro. waar dan??
ik betaalde ongeveer het dubbele
Andere motor aardbei
ahaa. dat had ik nergens zien staan vandaar de verwarring
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
