Peugeot : storing instrum.paneel
2.0 Hdi 66kw
Bij het uitlezen van het instrumentenpaneel geeft hij een storing
permanent indirect Koelvloeistof temperatuur.Ontvangen waarde niet correct
Bij het wissen zegt de kast compleet resetten uitgevoerd
Maar de storing is niet te wissen
Ik heb de motor temp.sensor al vervangen want de motor ecu
had een storing Permanent Signaalkortsluiting met + ofonderbroken.Temperatuur was gelijk aan buitentemp.13"C
Klant heeft de klacht dat de climat control(op20Cel.) af en toe koud word
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Als de binnentemperatuursensor goed op z'n plaats zit en goed werkt.
En de koelwatertemperatuur is goed.
En de grote uitstroom openingen in het dashboard staan dicht.
Monteer dan gerust een nieuw bedieningspaneel.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
