Peugeot 307: Koplamp verwijderen peugeot 307
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik dacht even snel mijn richtingaanwijzer lampje te verwisselen maar ik kwam van een koude kermis thuis.
Blijkt het contact in het lamphuis volledig te zijn ingebrandt.
Nu wil ik het koplamphuis demonteren maar nu is mijn vraag, wat moet ik allemaal verwijderen om het koplamphuis aan de bestuurder zijde los te krijgen. Ik heb al gekeken maar het lijkt wel of de bumper er ook af moet.
Dus maar even vragen.
bedankt.
joyrider
390 km
Voor demonteren koplamp moet de voorbumper eraf.
Wat je ook kunt doen bij ingebrande RAW contacten in de koplamp: 2 kleine gaatjes (2mm) in de fitting boren zo'n beetje thv. de fittingcontacten. De 2 RAW draden op zoeken (1x massa en 1x signaaldraad) in de stekker die op de koplamp komt. Op die 2 draden elk een draad bij zetten dmv. solderen. Deze 2 afgetapte draden steek je door de geboorde gaatjes in de fitting en soldeer je vervolgens aan de fittingcontacten op een plekje zodat je de fitting weer terug kunt draaien in de koplamp.
Al vaker toegepast en gaat goed. Scheelt je koplamp incl. voorbumper demonteren en/of een nwe koplamp.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor de tip. Scheelt me veel werk.
Groet,
Joyrider
joyrider Topicstarter 390 km Reageer
De tip met het aanbrengen van de 2 draden werkt perfect.
Echter nu heb ik last van vocht in de koplamp.
De draadjes passen strak in de geboorde gaatjes dus daar kan geen vocht langs.
Op dit forum hebben ze het over rubberen afdichtingen.
Alleen bij het knipperlicht zit een rubberen afdichting. Hoort aan de 2 grote kunststof kappen ook een rubberen afdichting te zitten.
