Peugeot 206: Koppel, schakel probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Wij hebben twee dagen geleden een probleem gekregen met onze auto. Plotseling wilde de auto niet meer schakkelen en de koppeling bleef onder in vast zitten.
Gister hebben we de auto naar de monteur laten slepen. Eenmaal daar deed alles het weer prima, pedaal terug naar boven gehaald en er leken geen problemen meer. Schakelen en koppeling intrappen ging zonder problemen. Kabel in gespoten met wd40 en hopa opweg naar de dealer voor een nieuwe kabel (voor de zekerheid).
Dit ging 20minuten lang zonder problem maar toen begonnen opeens de problemen weer.
Er viel niet tot nauwelijks meer te schakelen, koppeling bleef steeds onder in hangen. Maar ook als ik deze terug trop kon er niet geschakkeld worden....
Wie weet wat dit waarschijnlijk kan zijn?
We wonen op curacao en de onderdelen kosten hier +- 5 a 10x zoveel als in nl. We willen dus het liefst in nl bestellen.
we willen dus iets meer zekerheid van wat het kan zijn.
Onze monteur gaat nu uit van de koppelingsset vervangen.
Bedankt alvast voor de reacties!
Isha
110 km
al 9 jaar lid
Ik denk toch dat het aan de kabel ligt , dit is gauw te controleren , met 2 man even bekijken.
1 trapt het pedaal in en de ander kijkt onder de motorkap of de hevel beweegt op de bak.
Maar heeft deze auto al geen hydraulische koppeling ?
nee, kabel. kabel is iig stuk als pedaal af en toe onderin blijft zitten.
Nee geen hydraulisch systeem.
Vanmorgen de kabel vervangen, helaas geen tijd gehad om het uit te testen hoe het nu gaat als de auto warm is. Dus dat gaan we vanavond doen. Lets hope dat het alleen de kabel was.
Bedankt alvast!
Isha Topicstarter 110 km Reageer
