Peugeot 307: koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Na verloop van tijd werd mij koppeling zwaar bleek dat de glijbus versleten was. dit heb ze op gelost maar na het open maken bleek dat mijn vlieg wiel blauw was geworden ze hebben het heel spul vervangen. (vraag teken bij het vliegwiel) na het weg rijden waren er geen bij geluiden. maar na verloop van tijd een raar geluid uit mij bak, bleek dat de druk groep de vingers waren gebroken, dus weer de drukgroep vervangen nu blijkt dat de koppeling na mij mening een raar punt heeft en als je de koppeling net aan raakt voel je tril in je voet ook onderin zit een zwaar punt bij het weg rijden hoor je de steek assen ook bij het na achterruit rijden.ook voel je dat.
Is er soms iemand in de buurt van Rotterdam die met mij wagen misschien kan rijden die mij mening soms kan delen.
Frans 307sw 2.0 16v 2004
Frans 307 sw 2.0 16v
al 17 jaar lid
Het tril-gevoel bij net aanraken van koppelingspedaal zou goed kunnen komen van ongelijk liggende drukvingers van de drukgroep. Hoelang, hoeveel kilometers, zit de drukgroep er nu in?
We hebben dit ook al eens gehad, en dat was toen met een niet originele peugeot koppelingsset.
Is het niet gemakkelijker hiermee eens langs een P dealer te rijden?
hans4074 28.090 km Reageer
Volgens de p dealer hoort ? dit maar ik heb dit niet eerde gehad. !! het spul zit er ongeveer 1500 km erin. dus als er imand met ervaring is wil graag dat de persoon graag met mij auto laten rijden. dan heb ik een bevesting in kan terug na de P.dealer.
Frans 307 sw 2.0 16v Topicstarter 55 km Reageer
trillen hoort zeker niet!
AR 67202 1.585 km Reageer
