Peugeot 307: Zekering of erger?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6HDIF SW
Hoi,
Gister sprong zekering 5 plots kapot (nergens sluiting). Na vervanging kunnen mijn ramen weer omhoog.... Ok dus.
Nu is het zo dat ik de lamellen van mijn dak niet meer dichtkrijg, de koplamphoogte niet meer te verstellen is en voor beiden het lampje defect is. Voor de goede orde zeg ik erbij dat de verlichting in mijn asbak, make-upspiegels en leeslampjes voor ook niet meer werken....
Naar mijn idee zijn alle zekeringen ok. Iemand enig idee?
Ik sta voor alles op!
Dank alvast,
Peter.
phollegien
2.015 km
Zekering F7 5 amp. in BSI (weer) defect? Misschien toch kortsluiting?
Deze zekering dient voor plafonier voor en achter, verlichting make-up spiegels, verlichting dashbordkast en schakelaar schuifdakpanelen.
Zijn de voor-lampjes niet toevallig ´gewoon´ allebei kapot?
hans4074 28.090 km Reageer
Hoi Hans,
Dan zal ik vanavond die zekering ook eens checken. Zoals jij het nu zegt, staat het niet in het boekje.
Zekering 5 (30A) is gister doorgebrand en na vervanging kan ik mijn ramen weer bedienen (de lampjes vd bediening doen het ook weer) en doet de buitentemp.meter het weer).
Nu werken de vlg dingen niet:
- verlichting dashbordkast
- make-upspiegel verlichting links/rechts
- leeslampjes l/r voorin (achter doen het wel, ook verlichting kofferbank boven en beneden)
- bediening lamellen dak
Voor de goed orde: wanneer ik voorin het middelste lampje aan doe, gaan achterin ook alle interieurlampjes aan....
Bedankt tot dusver!
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
Het juiste elektrische schema om de zekering-posities uit te zoeken, gaat op chassisnummer. Aangezien dit niet opgegeven was, heb ik "op de gok" gekeken op schema 307 nw. model uitvoering SW met 1.6 HDIF motor. Ik ga er van uit dat dit redelijk klopt op eventuele optie na, dus zekering F7.
