Goedendag allemaal,
Probleem:
Koppeling hapt alleen bij het optrekken in de 1e versnelling.
Slipt dus niet en werkt verder goed.
Laatste stukje (2 cm) koppeling intrappen gaat wel wat stroef.
Auto zo gekocht.
Hapt vooral bij koud weer best wel zodat het motorblok blijkbaar iets gaat kantelen zodat de uitlaat onder de versnellingspook tegen het chassis bonkt.
De motorrubbers en baksteun zijn visueel gecontroleerd en goed bevonden, tevens hangt de uitlaat ruim vrij ook in nieuwe rubbers.
Koppelingscilinder is bij koppeling is vervangen door vorige eigenaar.
Is nu gecontroleerd en nog een ontlucht.
Blijkt goed te zijn en zat ook geen lucht in.
Nu zal er een nieuwe koppeling in moeten worden gezet denk ik.
Heb dat al wel eens vaker gedaan bij andere merken dus niet geheel onbekend.
Vraag:
Zit er nu ook een dubbelmassa vliegwiel in die dit ook kan veroorzaken?
Zo ja, wat kan en moet ik daar aan controleren?
Vraag dit omdat als ik er aan ga beginnen de auto de volgende dag weer moet rijden en als dan de zaak los ligt blijft liggen vanwege het vliegwiel?
Peugeot 307
bj 30-06-2004
1600 16V
