Peugeot 307 2005: ESP/ABS sensor na nieuwe kachelmotor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedemiddag,
Van het weekend heb ik in mijn Peugeot 307SW een nieuwe kachelmotor ingebouwd, dat was best proppen en de stuurstang moest ook los om hem er langs te krijgen, de nieuwe kachel werkt goed, maar na het inbouwen krijg ik een ESP/ABS sensor melding, nu kan ik me voorstellen dat ik per ongeluk iets losgetrokken heb onder het stuur, maar welk kabeltje is het? Voor ik hem laat uitlezen om te kijken of er misschien 1 kapot is wil ik graag uitsluiten of ik het niet simpel zelf kan verhelpen.
Alvast bedankt.
TepasJ
60 km
al 6 jaar lid
Ik zou dan eerst eens kijken of er inderdaad iets los zit .
kaleido 1 158.650 km Reageer
toch niet per ongeluk het stuur een paar keer rondgedraaid toen de stang los lag?? dan is nu waarschijnlijk het stuurlint gebroken. (uitlezen)
harry4203 39.480 km Reageer
Ai, loopt de ABS daar ook doorheen? Mijn klokveer is wel kapot waardoor de claxon en airbag niet werken, en dat komt inderdaad omdat ik het stuur niet goed op zijn plek heb gehouden, maar ik had niet verwacht dat de ABS/ESP daar ook onder zou lijden, de klokveer dacht ik zelf nog wel te kunnen vervangen maar het stuurlint gaat hem niet worden denk ik. Bedankt in ieder geval, dat zal me leren om het zelf te proberen
TepasJ Topicstarter 60 km Reageer
Overigens, al mijn hendeltjes bij het stuur, (licht, ruitenwissers, cruise control) werken nog wel, alleen de elektronica IN het stuur werkt niet, ik weet niet of dit nog iets aangeeft.
De stuurhoek-sensor (onderdeel van het ESP systeem) zit verwerkt in deze schakelaar/COM 2000. Bij vervanging van de COM zal deze sensor ook opnieuw gecalibreerd moeten worden.
hans4074 28.090 km Reageer
Zoals Harry aangeeft: de com 2000 schakelaar (lint) kapot doordat stuurstang/het stuurwiel is verdraaid toen deze los lag.
