Peugeot 607: koppeling peugeot 607
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0v6
Hallo
Ik heb sinds paar dagen problemen met de koppeling van mijn 607. Auto trekt goed en schakelt goed, maar de koppeling pedaal komt niet helemaal op zijn plaats terug. Pedaal zit ongeveer 2 cm lager dan het eigenlijk moet zitten. Ik trek hem dan wel terug naar zijn plaats maar na paar dagen is het weer dezelfde verhaal. Ik ben bij meerdere garages geweest en de ene zegt koppeling vervangen en andere de versnelingsbak.
Wie kan mij helpen?
dra
155 km
al 18 jaar lid
Lijkt mij eerder een probleem in het hydraulische gedeelte. De koppelings-hoofd of werkcilinder die niet goed werken. Misschien is het ook een kwestie van ontluchten.
Soms zit er een hulpveer op het pedaal. Als die stuk is of er af getrapt is dan komt het pedaal ook niet helemaal omhoog.
Maar er kan evengoed een probleem met de hydraulicsche bediening zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
