Peugeot Partner 2006: Koppelings probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Ik heb een probleem met mijn koppeling.
De koppelingsplaat en druklager zijn in november vervangen, omdat het pedaal erg laag zat en bijna geen vrije slag had. Nadat dit vervangen is, bleef het pedaal (net als daarvoor) erg laag zitten, en op een gegeven moment bleef hij geregeld (vanaf november t/m nu ongeveer 10-15 keer) op de bodem liggen waardoor ik dan niet kon koppelen.
Dan moest ik het pedaal eerst weer omhoog trekken waardoor schakelen wel weer mogelijk was. Soms was het een week of langer goed, en soms gebeurde het vlak achter elkaar.
Juist omdat de bak goed schakelt, dacht ik dat het probleem in de kabel moest zitten. De (zelf stellende) kabel heb ik vandaag vervangen, maar het probleem is zelfs nu nog erger.
Ook nu bleef het pedaal erg laag zitten. De eerste paar keer met het intrappen voelde hij goed aan, maar daarna was het weer hetzelfde probleem. Het is nu zelfs zo erg dat het pedaal helemaal niet omhoog komt door de veerkracht.
Heeft 1 van de experts hier een idee, wat hiervan de oorzaak is en misschien de gouden tip?
Mijn volgorde:
- De kabel achter de hefboom op de bak gehaald
- Het pedaal losgeschroefd
- De kabel uit het kunststof haakje aan het pedaal gehaald
- Kabel uit de doorvoer van het schutbord gehaald
- Nieuwe kabel door de doorvoer van het schutbord
- Kabel in het kunststof haakje geplaatst
- Pedaal weer gemonteerd
- Kabel achter de geleide steun geplaatst
- Kabel achter de hefboom op de bak gehaakt
- Pedaal paar keer in getrapt
Of zou de hefboom op de bak dit probleem kunnen veroorzaken? Iemand die daar ervaringen mee heeft?
Alvast bedankt voor de reacties!!!
MDG1
245 km
al 10 jaar lid
Originele kabel en pedaal goed afgesteld?
Nee, een imitatie kabel. Het pedaal zelf is niet af te stellen helaas.
MDG1 Topicstarter 245 km Reageer
Dit moet in de kabel zitten, ooit had ik ook zo'n zelfstellende kabel, maar sedert die was vervangen door een simpele, goedkope niet-zelfstellende, heb ik geen problemen meer gehad.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Had jij ook exact de zelfde problemen zoals ik nu heb?
Ik heb nu de kabel los gehaald van de schakelhevel op de bak, en hier en filmpje van gemaakt. Er zit naar mijn idee wel heel veel speling op de hevel.
Originele kabel halen, of eentje die niet zelfstellend is uit de tussenhandel. (zoals reeds gemeld)
Ik heb gisteren een niet zelfstellende kabel gehaald. Die wou ik vanmiddag monteren, maar blijkt helaas ongeveer 20-30 cm korter te zijn.
Hoi, Gisteravond heb ik een nieuwe manueel bediende kabel (ook de juiste lengte vergeleken met de oude kabel) ontvangen vanuit Duitsland. Vandaag de kabel willen monteren, maar helaas heeft dit ook geen resultaat.
Ik heb de kabel achter het kunststof haakje bij het pedaal gehangen, en daarna achter het vaste punt op de bak en daarna achter de hefboom op de bak. Als ik hem hier achter haak heeft de kabel nog een aantal cm speling voordat hij echt op spanning staat achter de hevel. (Ik heb hier wat filmpjes en foto's van, die ik hier helaas om onduidelijke redenen niet op de site kan uploaden).
Als ik de kabel opspan moet ik hem zo ver opspannen zodat hij van de stelinrichting los gaat, en zelfs dan heeft hij nog iets ruimte. Mensen hier in de groep bekend met dit probleem, of die hier een oplossing voor weten?
Ik kom er even niet meer uit !!!
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met ik moet em zover opspannen dat ie los gaat. Je schrijft ook in eerste instantie dat het pedaal niet afstelbaar is op mijn antwoord. Het pedaal is 100% zeker bij alle partners afstelbaar dmv het linker m8 boutje van het pedaal welke in een sleufgat zit. Zit de veer ook nog op het pedaal?
harry4203 39.540 km Reageer
Foto's uploaden gaat wel, maar je moet ze even flink verkleinen.
Hoi Harry, de veer zit er inderdaad nog o. En er zit inderdaad een kort sleufgat aan de achterkant van het pedaal. Maar hier valt niet veel mee af te stellen, de hoogte van het pedaal een heel klein beetje t.o.v. het rempedaal. Op de kabel zit een stelmechaniek om het handmatig op te spannen, als ik deze aandraai, om de kabel aan te trekken zodat hij strakker achter de schakelhevel op de bak komt, dan moet ik hem zover opspannen dat hij van de stel inriching valt. Kan ik jou eventueel op de een of andere manier wat foto's appen of mailen zodat ik je daarmee kan laten zien wat ik bedoel?
Even over de koppelingshevel, staat die bij ontspannen kabel in een zodanige stand dat de koppelingskabel goed aangetrokken kan worden?
Anders ga ik toch denken aan een koppeling zelf of drukgroep die gaar is.
Nee, de kabel staat dan niet op spanning. De kabel heeft dan nog redelijk wat ruimte voordat hij ook maar iets in de buurt komt van de koppelingshevel. De koppeling, drukgroep en druklager zijn in november 2022 vervangen.
heb je inmiddels al een originele kabel gemonteerd, of een van ate?
heb verscheidene koppelingen vervangen en ook de kabels, nog nooit geen problemen gehad.
bij het monteren van de kabel moet je m wel eerst ontspannen (nieuwe kabel, of nieuwe koppeling) doe je het niet heb je ook een hele korte slag.
ontspannen doe ik met 2 man, een in de auto met een schroevendraaier die het stelmechaniek in drukt bij het pedaal, de andere tijdens het ontspannen de kabel monteert bij de hevel
STIP911 1.540 km Reageer
Nee, ik heb geen originele kabel gemonteerd. Ik heb de dealer wel een mail gestuurd, maar die vindt het blijkbaar niet interessant om te reageren op de vraag naar een nieuwe kabel voor zo'n oud ding. Ik heb uiteindelijk via Auto-onderdelen24 een manueel bediende kabel besteld, die ze hier in Nederland niet schijnen te leveren. Overal waar ik kijk kom ik de zelf stellende kabel tegen. Ook bij navraag bij Partspoint, of de lokale grossier zeggen ze geen manueel bediende kabel te kunnen leveren van deze lengte.
zegt mij niks Manuele kabel, heb jaren aan deze auto`s gesleuteld, we hebben voor een paar week geleden een kabel van ate gemonteerd, op een berlingo. ate levert goede onderdelen
Manuele kabel (= handmatig stellende kabel). Heb jij dan een adres waar ze de Ate kabel verkopen? Ik heb een kabellengte van +/- 90cm lang.
gewoon bij een automaterialen zaak informeren, of bij een garage die bij stellantis kan bestellen
De automaterialenzaak zegt alleen een handmatig stellende kabel te kunnen leveren van ongeveer 60cm, of de automatisch stellende kabel van ongeveer 90cm (de lengte die ik nodig zou ben). Via Auto-onderdelen24 heb ik nu de handmatig stellende kabel van Hella.
2150CX is iig het origineel bestelnummer, Ate is de 24.3728-0850.2 Als je hierop googled kun je em ook zelf bestellen.
harry4203, als ik op het origineel en Ate nummer zoek kom ik inderdaad weer bij de handmatig stellende en automatisch stellende kabels die ik hier heb liggen. Zal daar dan zoveel verschil in zitten t.o.v. een Hella kabel??
Bij die 3th party niet zelfstellende min of meer universele kabels moet je soms wel eens wat kunststofbussen toevoegen of weglaten, het zijn vaak dingen die op meerdere auto's moeten passen....
Zit het pedaal te laag , dan moet je wat weglaten...
Ik kan alleen mijn ervaring delen met kabels uit de tussenhandel bij dit type auto, en die zijn niet best helaas. Enige die redelijk heel blijft is dan idd ATE.
We gaan er uiteraard wel vanuit dat er in de bak met de koppeling niks mis is, bedieningsgaffel druklager en geleidehuls zijn vaak defect, maar ik neem aan dat dit is bekeken bij het herstellen van de koppeling.
harry4203, zo langzamerhand maar weer eens een poging wagen met de Peugeot. Bedoel jij de onderdelen in onderstaande link? En met de geleidehuls bedoel jij die in de schakelhevel zit neem ik aan?
Geleidehuls https://www.auto-onderdelen24.nl/3rg/928...
En deze hevel: https://www.auto-onderdelen24.nl/blue-pr... ?
