Peugeot 306: koppelings verbinding
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
vandaag tijdens het rijden had ik geen koppeling meer.
blijkt de verbinding van de kabel op de bak gebroken is
mijn vraag kun je die zo vervangen of moet je daar de
hele bak ervoor onderweg hebben ik heb gezien dat er een soort
van koperkleurige spie inzit.
alvast bedankt voor reacties
ronald28
395 km
al 17 jaar lid
De gaffel is van de hevel losgekomen doordat de spie defect is? Er zit een stalen spie doorheen. Misschien kun je de stukken verwijderen en een nieuwe spie monteren. Als de verbinding dusdanig uitgesleten is dat een nieuwe spie ook geen solide verbinding geeft, dan kun je de hevel (horizontale arm) beter ook vernieuwen.
Is de gaffel (verticale arm) de oorzaak, dan moet de bak eraf......of als alternatief: de hevel op de juiste stand aan de gaffel lassen, met als nadeel dat deze oplossing vrij definitief is en de kans bestaat dat de bovenste nylon bus smelt.
Gaat de koppeling ook te zwaar?????
hans4074 28.090 km Reageer
het probleem zit hem niet in de spie dat stukje is goed.
ik denk dat het de gaffel is dat is het stukje waar de kabel doorheen zit?
dan word het lassen dus als het niet anders is.
En dat kan zo gelast worden zonder enkel probleem alleen die bus dan.
De koppeling gaat niet zwaar gaat gewoon lekker soepel had ook niet het idee dat
daar iets mis mee was hij brak onder het rijden zo af.
ronald28 Topicstarter 395 km Reageer
Probleem opgelost vast gelast met een dikke bout erover heen waar de trekkracht het meest erop komt.
