Kijk maar eens bij de ruitewissermotor,die staat soms wel eens onder water omdat de paravanafvoer verstopt zit door bladeren. Verder verdenk ik het interval relais. Deze zit bij de zekeringskast onder het stuur. (zwarte 5 polige stekker)
Meet eens op de motor of alle standen op de motor binnenkomen(12 volt aanwezig), dus lage snelheid, hoge snelheid ,interval, permanente plus, en massa.
aansluiting 2 op de motor = massa, 5 = interval, 3=permanente + , 1 en 4 hoge/lage snelheid
Als alle signalen goed binnen komen dan is de motor stuk, mist er een signaal, post het dan even dan kijken we verder.
