Peugeot 207: Koppelingsplaten al kapot?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo beste Peugeot rijders,
Vorig jaar december heb ik deze auto gekocht.
Rijd super, niks mis mee.
Maar nu had ik van de week pech. Blijken de koppelingsplaten vernieuwd te moeten worden.
Kan dat? Hebben ze daar vorig jaar dan niets van gemerkt? Deze auto is altijd in onderhoud bij de garage geweest waar ik hem kocht.
Het ligt niet aan mijn rijstijl in ieder geval.
En wat gaat me dat kosten dan?
Graag hoor ik van jullie.
Elaine
1.885 km
als eerst hoeveel km staan op de teller.
heb wagens gezien waar na 10.000km al de koppeling op was. maar ook pas na 260.000km bijvoorbeeld.
een van de grootste punten zijn dat de bestuurder het meeste in de hand heeft.
maar wat doet de koppelingsplaat eigenlijk, wat voel je als je er mee rijdt.
verandert het met warm en koud
qua prijs is dit niet te zeggen ergens rond de 500-700 moet je wel rekenen
degene die het gaat doen kan dat perfect tegen je zeggen
Beste Trucker,
Teller staat op ongeveer 85000.
De koppeling gaf veel speling. En na schakelen hoog toerental, en gaf amper gas. Net alsof je niet eens geschakeld had.
Dag ervoor nog geen problemen gehad.
Elaine Topicstarter 1.885 km Reageer
Altijd in onderhoud bij een garage /dealer zegt niets.
In een jaar tijd kan er veel gebeuren , veel km , zware kar erachter , voet op het pedaal laten rusten , olie lekkage , hoe heeft de vorige eigenaar de auto gebruikt , enz.
Misschien een stukje coulance als de door jullie gereden aantal kilometers erg laag is na de aankoop , gewoon overleggen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Beste Kaleido,
Er zijn nooit gekke dingen met de auto gebeurd.
Auto was voorheen een lease auto, gebruikt door een dame die werkt bij een cosmetica bedrijf. Dus niet veel mee gereden.
Het is wel bijzonder dat hij van het ene op her andere moment dit probleem heeft.
Dan ga je bijna aan olie lekkage denken.
Of zit ik er naast
kort gezegd de koppeling slipt, gevoel dat de motor niet gekoppelt zit aan de versnellingsbak.
heb je dit probleem nog steeds of is het niet meer voorgekomen nadat de motor koud is geweest
Ik moest de BOVAG bellen. Kon niet meer normaal rijden.
Auto is opgesleept en ik kreeg een leenauto. De Peugeot is gisteren met de sleepwagen naar de garage gebracht. Daar staat hij nu.
Zowel de berger als de garage zegt dat het de koppelingsplaten zijn.
Morgen moet ik de leenauto terugbrengen, naar onze garage toe, en krijg dan een leenauto van de garage mee. Dus morgen ga ik naar de garage toe.
als het van een op het ander moment is gebeurt zijn er nog diverse dingen dat mogelijk zijn
garage kan je morgen meer vertellen
Maandag ben ik naar de garage geweest en de auto was al gemaakt.
Het bleek de drukgroep te zijn. De schijf was gescheurd.
Gelukkig dat ik niet ben doorgereden.
Kosten 625 euro......
Koppelingsplaten waren nog prima.
Het is dus gelukkig opgelost.
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Groetjes, Elaine.
koppeling hebben ze toch wel mee vv
dit ivm drukgroep/koppeling standaard een set is.
enkele keer is dit wel voorgekomen dat het doorscheurde, echter dit was altijd wanneer de koppeling ze beste tijd heeft gehad.
Beste Trucker,
Ja, de koppeling is ook vv.
Koppeling was echter nog prima. Dus raar dan dat het gescheurd was....
Maar goed, het is allemaal weer gemaakt, netjes gedaan door de garage, en de prijs viel mij eerlijk gezegd ook nog mee.
opgelost
