Peugeot 207: Olielekkage rond en onder gasklephuis
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI 70
Beste forumleden,
Ik heb een probleem met een Peugeot 207 diesel (1.4 HDI 70, TURBODIESEL DV4TD) met nog niet eens 60.000 km op de teller. Deze auto lekt olie rond (en onder) het gasklephuis (of luchtverdeler zoals Peugeot het noemt). Het is geen stromende lekkage, het is meer erg 'zweten'. Het huis (No. 1628 XZ) zelf zit ook helemaal onder, dus ik vermoed dat het uit het huis komt, aangezien het huis op het hoogste punt zit.
Mijn vraag is echter, is dit mogelijk dat het gasklephuis zelf de lekkage veroorzaakt, loopt er olie door het huis? Ik heb niet eerder gezien dat er olie door een gasklephuis loopt, echter dit is wel de eerste (turbo)diesel motor die ik bekijk.
Graag jullie meningen.
jma-c
485 km
al 14 jaar lid
het komt wel vaker voor dat er wat zweten te zien is van olie,
dit komt omdat bij de turbo standaard wat olie via de kering weg zweet. dit is niet veel maar het lijkt veel. dus in je inlaatsysteem zit dan olie. als er iets is dan kan het daar dan wel lekken dat klopt.
maak anders eerst foto dan kunnen we het beter voor je beoordelen
Kan ik er dan wat aan doen? Heeft vervanging van het gasklephuis dan zin?
Ik zal eens kijken voor een foto.
jma-c Topicstarter 485 km Reageer
als ik jouw verhaal hoor en zie zoals ik ze meestal zie, dan denk ik dat het zonde is van het geld om veel aan te doen.
maar dat kan ik helaas niet zeggen zonder exact te zien hoe het er nu bij staat
Probleem (lekkage) is niet verergerd, besloten is er verder niks aan te doen. Gevalletje, je moet er mee leven. Bedankt voor het meedenken.
