Hallo Experts,
Mijn 206je rijdt niet meer omdat de koplingsplaat kapot is.
Nu wil ik dat zelf gaan vernieuwen(koppelingsset). Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Of heeft iemand een soort van Plan Van Aanpak?
Met vriendelijke groet,
Dennie
anders kost je dat nog eens dik 450euro in sommige steden.
nee ff eerlijk
je moet weten wat je doet en hoe het moet, je moet iemand hebben die wat ervaring er mee heeft. anders gaat lastige klus worden.
de koppeling wordt door vele in 2-3uur gedaan.
als je toch zelf wil doen en nog nooit hebt gedaan, kan het alleen maar langer duren.
hiervoor hoef je niet echt rekening mee te houden. het kan wel zo zijn dat de pin waar de versnellingsbaksteun om heen zit je met een luchtsleutel los moet draaien om zo de bak los te krijgen.
uit mijn hoofd extra lange krachtdop 16
verder zitten er weinig problemen aan waar je tegen aan zal lopen.
als de druklager eruit ligt advies op de priseasbus en de koppelingsvork te vervangen. deze gaan dan ook kapot.
en je hebt de bak dan toch er af liggen
