Peugeot 206: Peugeot 206 GTI kmteller probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goeiemorgen,
Van de week had ik opeens een aardige afwijking in mijn kilometerteller. Ik reed iets van 50 maar mijn teller gaf 140 aan.
Nu kwam ik er later achter dat de teller niet altijd meer terug draait naar 0 maar alleen optelt. De teller doet nu helemaal niets meer.
De dagteller telt wel gewoon door.
Houd dit in dat mijn tellerklok gewoon de geest heeft gegeven?
Vriendelijke groet Sander.
sandergti
180 km
al 13 jaar lid
ja dit wil inderdaad zeggen dat je teller stuk is
Als de kilometerstand wel oploopt, maar de snelheidsmeter geeft niets meer aan, dan zit er een defect in het instrumentenpaneel. Er zijn bedrijven die deze repareren.
wkhoek 9.075 km Reageer
kleine tip als je een ander teller bak steekt opletten met de kilometers als de andere teller meer km heeft zal je wagen deze aan nemen
goede dag,
als dat gebeurt is het meestal het motortje in de bak.
ik heb het zelf de probleem gehad en gewoon een nieuw motortje gehaald en gemonteerd en doet het weer perfect
motortje kosten me 20,- en monteren is niet zo veel werk (wel voorzichtig werk)
en heb je dus ook niet het probleem met de km stand
evt heb ik wel meer info voor je
Ik heb een Peugeot 206 2.0 GTI uit 2000en mijn hele paneel doet het niet. Alle meters blijven omlaag. Ik kan dus niet zien hoe hard ik rij, hoeveel brandstof ik nog heb, hoe warm het water is en hoe warm de olie is.. Waar kan dit aan liggen?
zomaar opeens ontstaan? Wellicht even accu af- en weer aankoppelen
Even een eigen topic starten , je zit nu op een topic van 5 jaar oud !!!!
