Peugeot 206: Draagarm vervangen of fuseekogellager
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dw10td
Beste mensen,
Ik heb speling op mijn fuseekogel rechts en mijn vraag is kan ik het fuseekogel lager vervangen of de gehele draagarm?
En moet ik ze meteen allebei vervangen of is degene die kapot is voldoende?
Hoor graag van jullie.
Gr marten
Venderi
2.085 km
al 18 jaar lid
De fuseekogel zit aan de draagarm vast, dus je moet de hele draagarm vervangen. Ala de andere kant nog goed is, lekker laten zitten.
Moet je de auto uitlijnen na het vervangen
Venderi Topicstarter 2.085 km Reageer
In theorie zou uitlijnen na het vervangen niet verkeerd zijn, maar in de praktijk zal het bij de meeste bedrijven niet gedaan worden.
hans4074 28.090 km Reageer
Dit probleem is opgelost
