Peugeot 206: Aftap punt op het blok van 206 sw van koelvloeistof
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Kan iemand mij vertellen waar op het blok het aftap punt zit om het restand van de koelvloeistof er uit te halen graag een plaatje er bij als het kan.
Er zit een aftap punt op de slang die naar binnen gaat maar op het termostaathuis kan ik geen aftappunt vinden.
Bedankt alvast.
Zwarte 206SW
115 km
al 12 jaar lid
Dop van expansie vat los
En slang los beneden aan de radiator
Loop het vanzelf eruit
Waar u het over hebt zijn de onluchtingsnippels
Deze zit ook nog eens op het thermostaat huis
Bedankt voor je antwoord maar dat had ik al gedaan en er kwam maar +/- 4.5 liter uit en er zit maar 1 ontluchting nipel op de slang naar de kachel.
Hoe krijg je de rest er uit dat is mijn probleem.
Zwarte 206SW Topicstarter 115 km Reageer
[quote=Zwarte 206SW]Hoe krijg je de rest er uit dat is mijn probleem.[/quote]
Er blijft een hoeveelheid achter in de motor wat je zo 1.2.3 niet kunt aftappen.
Auto op z'n kop houden is miss. een idee ;
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dan gaat het wel meer koelvloeistof kosten om hem helemaal schoon tekrijgen, door spoelen met demi water is dan ook geen optie.
Schudden met een heftruck misschien.
Thanks !!
René
[quote=Zwarte 206SW]door spoelen met demi water is dan ook geen optie[/quote]
Dat was zowiezo geen optie, demi water haalt helemaal niets uit.
In de vakhandel zijn de juiste middelen verkrijgbaar.
Gr. paul
4.5 liter
Dan is hij aardig leeg hoor
Weet bijna zeker dat er een nippel op je thermostaathuis zit
Een blauwe of groene nippel
Kan ook een messing inbus boutje zijn tegenwoordig
Er zit nog een aftappunt aan de voorzijde op het blok, rechts naast de katalysator, dus boven het oliefilterhuis (ronde stop met de voor peugeot bekende vierkante uitsparing) maar dan nog blijft er een restant koelwater achter.
Wil je nog meer aftappen, dan waterpomp demonteren.
Mag jijzelf uitmaken wat wijsheid is. :-)
Ik zeg......dop expansievat los, onderste radiateurslang los, beide ontluchtnippels los = 1 op thermohuis en 1 op de kachelslang t.h.v. de schutbord-doorvoer.
hans4074 28.090 km Reageer
Die had ook zien zitten maar ik was er niet zeker van, het zit wel op een k plek en ik ga weer zoeken naar die imbus want er zit geen nippel.
iedereen bedankt in iedergeval!!.
Gr
René
Waarom wil je het er eigenlijk uit hebben ?
kaleido 1 158.860 km Reageer
