Ik heb een 306 onderhanden met een vervelend probleem:
Zekering 21 (verwarming & airco) vliegt er binnen 1 seconde uit, de auto heeft automatische airco. De verwarming staat aan en dat wordt nu vrij vervelend....
Reeds gedaan:
Relais verwisseld voor een goede
Stekkers van aanjager en koppeling airco (bij de aircocompressor) afgekoppeld.
Geen resultaat.
Het moet dus ergens tussen zekeringkast en bedieningspaneel zitten , of in de bedrading.
Iemand ideetjes daarover?
Het dashboard slopen kan altijd nog, maar voorlopig hoop ik daar niet aan te moeten beginnen...
Als dat het niet is, alles los en de bedrading doormeten naar massa.. Als je in plaats van een zekering een 12 lampje monteerd (uiteraard alleen tijdens het storingzoeken!!), zie je meteen wanneer je de sluiting hebt gevonden want dan gaat dat lampje namelijk uit! heel handig om dan met de draadboom te buigen/bewegen, met 1 oog op het lampje gericht!
