goedendag,
Ik zit met een probleem met een cabrioletje 306
Het rechteraam zit speling op.
Het raam zit verder goed vast.
Als ik het raam vast pakt kan ik het naar links en rechts bewegen.
Het gaat om het rechtse raam voor.
Nu zit er een kunstof plaatje die de raam vasthoud Is dit een kwaal dat die versleten raakt.
als je de raam elektrische naar beneden doet geen probleem. maar echter omhoog gaat het raam te ver naar rechts en komt hij voor het rubber te zitten ipv er voor.
Bedankt alvast
