Peugeot 306: Trigger 1 permanent airbag fault
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wij hebben met de Peugeot 306 en het airbaglampje knippert al een tijdje. Er is een een foutmelding in de diagnose apparatuur: Trigger 1 permanent airbag fault. De draden onder de stoelen zijn al gesoldeerd echter dit heeft niet geholpen. Wie oh wie kent de foutmelding en weet de oplossing?
r.f.hanssen
275 km
Das vreemd! Gisteravond antwoord gegeven op dezelfde vraag en nu staat dezelfde vraag er weer, en die van gisteren is verdwenen. Das lekker.....!
hans4074 28.090 km Reageer
Ja klopt kennelijke heeft problemmcar iets vreemds gedaan kregen onderstaande melding en het topic was verdwenen zodoende een nieuw topic geopend. Graag jullie reacties.
Dag, Welkom op www.problemcar.nl
U heeft uw maximale aantal (onbeantwoorde) vragen, nog niet vermelde oplossingen bereikt.
De reden van het blokkeren kan zijn dat er nog onopgeloste posten openstaan.
Indien u een reactie op uw huidige vraag wenst, dient u eerst (al) uw vorige vragen te beantwoorden.
Mededeling: Tekst bovenaan iedere pagina maakt u hierop attent !!
r.f.hanssen Topicstarter 275 km Reageer
Volgens mij heb je nog een oude topic open staan zonder antwoord.
Tekst lijkt mij over duidelijk.
oldford 117.985 km Reageer
ja mij ook maar toch klopt het niet
Je hebt gelijk oldford dacht dat ik de oplossing daar al bij gezet had maar niet dus. Je kan echter niet makkelijk zien welke openstaande topics er nog zijn. Maar nu on topic, zijn er mensen die me verder kunnen helpen met onderstaande:
Je zou de stekker van het airbagsysteem t.h.v. de stuurkolom nog eens kunnen controleren, dus het gedeelte naar het airbagmoduul in het stuurwiel. De omschrijving van de uitgelezen storing is anders dan met dealer apparatuur, en dat maakt voor mij de omschrijving onbekent, maar het zou kunnen duiden op een (verbindings)probleem met het airbag moduul in het stuurwiel.
Heb ik al gedaan Hans echter de melding verdwijnt dan niet
De stekkercontrole is/was de eerste en meest simpele controle. Er zit echter ook nog een verbinding vanaf die gecontroleerde stekker naar het airbag-moduul in het stuurwiel. Deze verbinding bestaat uit een draai-spoel, immers bij het (ver)draaien van je stuurwiel moet de verbinding ook mee kunnen draaien anders zouden de draadjes breken. Deze zou je door kunnen meten, maar dan wél met verstand van (pyrotechniek)zaken!!! Het mooist zou zijn als je zou beschikken over het stukje speciaal gereedschap in de vorm van de juiste vervangingsweerstand.
Nogmaals: de omschrijving van je opgegeven storing is niet Peugeot, dus het kan zijn dat ik er helemaal naast zit.
Ga wel even langs de dealer want dit probleem is ontstaan toen ik problemen kreeg met spanningspieken (na het vervangen van de dynamo was dat opgelost) toen dat was opgelost bleef het lampje branden.
Allemaal bedankt voor de tips. Oplossing was een nieuwe kabel onder de bijrijdersstoel.
