Peugeot 306: peugeot 306 1.9D start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
De afgelopen dagen heeft onze peugeot (306, 1.9D uit 2001) start plots niet meer goed:
Als ik een tijdje pomp met het het pompje dat bovenop de motor zit, net rechts van het midden, start hij weer direct!
Ik neem aan dat het een ontluchtingspompje is? Ik kan er niks over vinden in mijn handleiding.
Enig idee waar ik naar de oorzaak moet zoeken?
Hartelijke groet
Job
oostvn
al 14 jaar lid
bij deze motor kan er meer spelen
ontluchtingspompje waar je over hebt is het ergst(komt vaakst voor) bij de 1.4hdi motor
bij deze is geen hdi maar een verdeelpomp voor ontbranding
het verhaal wat je vertelt ken ik
echter hier bleek een klep op de pomp zelf te zijn die geen diesel naar de pomp stuurde dus niks inspoot
op de pomp zit een electornische klep die je aanstuurt bij op contact zetten met de juiste sleutel
hierdoor gaat een klep open zodat diesel de pomp in kan
verder heeft deze dat je bij de 120.000 riem moet vv maar bij 150.000 kleppen stellen
en het laatste moet de riem ook eraf dus beide is raadzaam tegelijk uit te voeren ivm 's winters je meer problemen hebt met starten dankzij dat de klepspelling niet klopt
het is echter van hieruit niet te zeggen wat de exacte probleem is omdat je dan de wagen zelf moet zien zodat je tot een oplossing kan komen
Je kan ook te moeilijk denken.....
waarschijnlijk is het aanvoertraject niet goed luchtdicht en loopt de diesel terug naar de tank en los je dat op door even te pompen....
Beunhaas 10.880 km Reageer
