Peugeot 306: Spanningspieken Peugeot 306 1.4 XR
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds enige tijd hebben wij het volgende probleem met onze Peugeot 306 1.4 XR. Een keer in de zoveel tijd zijn er spanningspieken lijkt het, heel kortstondig en daarna is dit weer weg. De verlichting, dasboardverlichting e.d. gaan even feller dan normaal branden en daarna weer uit. Heeft iemand ditzelfde probleem al eens gehad en weet misschien de oplossing? Graag jullie reactie, met vriendelijke groet, René.
r.f.hanssen
275 km
misschien de dynamo heb je last gehad van een slippende v-snaar?
Nee geen slippende V-snaar en de auto maakt ook geen vreemde geluiden.
r.f.hanssen Topicstarter 275 km Reageer
zorg er in iedergeval dat accupolen schoon zijn
is een borstel voor om dit te doen
en de accuklemmen schoon zijn
tevens controleer de massa kabel of deze ook goed is
tevens meet de dynamospanning kan zijn dat dynamo overleden is waardoor piekspanningen krijgt
dit heeft als gevolg dat spanning omhoog kan gaan waardoor lichten veller branden
bij te hoge spanning kan zijn dat computer uit veiligheid de stroom uitschakeld
dit meet je door te kijken welke spanning op de accu bij 750rpm je hebt en bij 2000rpm
normaal is 13.5 volt en op toeren max 14.5 volt boven pieken van 18 volt zal de computer het een en ander uitschakelen
Oplossing: uiteindelijk bleek de dynamo de veroorzaker (zit de spanningsregelaar op) ik heb een andere op de sloop gehaald en het probleem was opgelost.
