Peugeot 306: radiateur fan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 s16
ben geen peugeot man dus ik vraag aan jullie .de radiateur fan slaat niet in.
Er zit geen thermoschakelaar in de radiateur en de bedrading van de fan zit goed weggewerkt bij dit model om te kijken of de fan werkt direct op de accu.
zou het een relais kunnen zijn heb er twee onder het zwarte doosje onder de moterkap bij de abs module
bij de zekeringkast heb ik geen defecte zekeringen zitten ook nog wat relais.
willemsezone010
1.495 km
al 17 jaar lid
heeft ie 1 of 2 koelfannen? ook toevallig een uitvoering met airco?
wkhoek 9.075 km Reageer
uitvoering met een enkele fan voor de radiateur,zonder airco.ik rij voor de zekerheid zo min mogelijk voor de koppakking.met de verwarming bij het stoplicht erbij armoede he.als ik nu zondag ga meten op die blauwe stekker wat ik denk dat de thermoschakelaar is zou ik spanning moeten meten of effe splitpennen.graag zou ik een stroomloopschema willen hebben van een 1995 s16 2.0.
by the way de fan draai je met je finger rond.
willemsezone010 Topicstarter 1.495 km Reageer
heb het aan een collega werkzaam bij een peugeot dealer uitbesteed.achter de bumper zit een schakelkastje voor de fan en die was defect bij mn s16.
was toch ook effe zoeken voor hem ,zouden verschillende systemen in kunnen zitten.
opmerking van 1 of 2 fan was dan ook juist.
m.b.van een nieuwe stuurkast voor de fan werkt alles weer naar behoren .het koste wat maar een koppakking vv ook denk ik dan maar.
zo blijft ie ook origineel want dacht eraan om er zelf dan maar een relais met plus 15 bij te zetten.
dus probleem opgelost via/via de dealercollega
